От какво може да е това изпушване?
  • От какво може да е това изпушване?
    Свалих катализатора на Алфата(2.0 TS ).Няколко дни никакви проблеми.Но започна да пуши при форсиране на двигателя.От какво може да е това изпушване?
    Алфа Ромео 156 2.0 TS
    А какво пуши? Черно, сиво, бяло? Обикновено като се махне катализатора така става. Тя си е пушелела и преди, но пушенето частично е оставало в катализатора и не си го виждал.
    Обикновено ако е:
    черно - богата смес поради проблеми в инжекциона или в запалителната уредба.
    сиво - разход на масло поради износване на сегменти, гумички, запушена картерна вентилация и др.
    бяло - разход на антифриз поради пробила гарнитура на главата да речем.
      Първоначално публикувано от eci1 Покажи съобщение
      Значи пушека при форсиране на място е синкаво-сив.При движение немога да кажа дали пуши.Колата пали от раз,върви добре,на място работи добре и студена и загряла до 80-90 градуса.На 3000 км.доливам по 100-150 грама масло Селения 20К.Мисля,че е нормален разход на масло при по-спортно каране.
        Провери си картерната вентилация да не е позапушена и от там да има високо картерно налягане.
          eci1
          Ок.Ще проверя.А може ли да е от ламдасондата,да лъже компа и оттам да шашави работата на мотора?
            От ламбдата може да има само сажди по ауспуха. Не и пушек. И не и точно сиво-син.
              Мисля да я закарам за тестване с комп.Може бордовия комп да е натрупал грешки.Но все пак ще проверя и твоите предположения.Миналата година съм сменил и гумички, и клапани,и свещи, нова гарнитура,ремъци , ролки и т.н.Не мога да проумея какво й стана!
                Ако не е от картерната вентилация са сегменти. Но при при разход на масло от 150 гр на 3000км няма нищо тревожно. Ако искаш да понамалиш разхода на масло просто може да смениш 20К селенията с Рейсинг 10/60 и може и да спре да пуши и да гори масло . Но преди това прегледай темите за почистването на масления сепаратор и маркучетата и клапанчетата около него или т.н. картерна вентилация.
                156 1,8 ТS 99
                Nissan Murano 2005
                  http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=34845
                  145 QV ex.
                  146 Boxer TOTAL ex.
                  147 T.S. Sele top
                  Lancia Dedra 2000 16
                    Благодаря за съвета !!!
